Message post� par : dave31
Bonjour,
Depuis QGIS3, la projection à la volée du projet est active constamment.
Il n’y a donc plus d’option “Reprojection à la volée“.
Pour votre problème de superposition de couche, je pense qu’une des 2 couches n’a pas le
bon SCR indiqué.
Si la couche ne s’ouvre pas automatiquement dans le bon SCR, il faut lui spécifier le bon
SCR dans
Propriétés de la couche (clic-droit/Propriétés), onglet Source.
Pour changer le SCR d’une couche :
1- Il faut que le bon SCR soit indiqué pour la couche.
2- Puis enregistrer la couche (clic-droit/Exporter/Sauvegarder les entités sous) et
indiquer le SCR voulu.
David
Le message est situ�
https://georezo.net/forum/viewtopic.php?pid=320720#p320720
Pour y r�pondre : qgis_fr(a)ml.georezo.net ou reply de votre messagerie
Pour vous d�sabonner connectez-vous sur le forum puis Profil / Abonnement
Message précédent posté par VALOIS le 03/05/19 12:00
Merci bien de cette réponse, mais précisément cette item avec case à cocher sur mon ordi
n'apparait pas dans l'écran
Projet/ Propriétés / SCR alors que la doc dit bien qu'elle doit s'y trouver !
Dans cet onglet je n'ai que les items postés dans ma question
et je ne vois cette option "reprojeter à la volée" dans aucun autre onglet de
Projet/Propriétés.
C'est çà que je comprends pas, pourtant je prends la version officielle sur site
francophone
https://www.qgis.org/fr/site/
l'install semble se faire sans souci.
Même chose avec la version 3.6,
Merci d'avance
Message précédent posté par odurr le 03/05/19 11:49
Bonjour,
vous devriez trouver cette fonctionnalité dans les propriétés du projet
cordialement
Olivier
Message précédent posté par VALOIS le 03/05/19 06:52
BOnjour,
J'utilise Qgis 3.4 sous Windows10.
Aucun souci pour des données homogènes quand au système de coordonnées par ex Lambert93,
ou bien par ailleurs WGS. Mais je n'arrive pas à superposer les 2 dans le même projet
(même en déclarant le SCR couche propre à chacun).
La doc en ligne explique bien qu'il faut aller dans SCR projet activer l'option
"reprojection à la volée" et montre clairement l'endroit où c'est.
Mon pb : je ne trouve pas cette case à cocher dans cet écran. Que ce soit avec Qgis
Desktop ou Qgis with grass, cet écran comporte les items suivants :
Système de coordonnées du projet ( aucune projection ou...)
Systèmes de coordonnées récemment utilisés
Liste de tous les SCR
SCR de la sélection
Transformation du Datum.
** Est-ce que j'ai la bonne version ? Correctement installée ?
** Est-ce que la doc Qgis en ligne est à jour ? l'option a-t-elle été mise ailleurs
** Pour obtenir cette case dst-ce qu'(il y a des extensions à charger (pas mentionné
sur les docs en ligne que j'ai vues) ?
Merci ++ pour votre aide, car c'est vraiment bloquant, çà fait +s mois que je patauge
la dessus. Bien cordialement JPV.
Association GeoRezo - le portail g�omatique
http://georezo.net
